晨浠 2019-03-18 10:18:28 | 廣東省 市政預算計價軟件GCCP | 820查看 4回答
謝謝您的解答
請問“PE100實壁管DN400標準尺寸比SDR17公稱壓力為1.0mpa”這一句話里敷設的管道是100的還是400的?
PE100:原料等級是100級
DN400:外徑400mm
SDR17:外徑/壁厚=17
1.0MPa:公稱壓力1.0MPa2019-03-18 10:22:54
是400管
2019-03-18 10:20:29
是400的,PE100是材質
2019-03-18 10:20:50
這是兩種規格的管道。
2019-03-18 10:21:12
