努力努力再努力 2019-03-17 17:06:23 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1148查看 2回答
局部降板,需要設置鋼筋的條件
請問下圖局部降板升板:
請問下圖:≥板厚且≥150,這是降板需要設置鋼筋的條件是嗎?板厚120,比如降板H-0.03,不具備上述≥板厚且≥150,是不是就不用按下圖設置降板節點的鋼筋了?
反過來說,比如降板170,就要按照下圖所示的節點圖繪制降板鋼筋了?
如果上述我說的都不對,那么請問≥板厚且≥150,是什么意思呢?請老師講解,謝謝
這個是說那個隔墻的吧,感覺應該是指這個隔墻要大于等于150或板厚。
2019-03-17 17:19:18
答;不是你所問的意思,是墻內邊線到降板轉折點的距離,必須大于等于板厚和大于等于150mm。
2019-03-17 17:26:46
