蜘蛛俠 2019-03-17 15:43:03 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ | 1501查看 3回答
梁中,有一個大箍筋,里面還有一個小箍筋,這種的在GTJ中怎么處理
已采納只能定義4肢箍,橫向的小箍筋在其它箍筋中輸入計算,側面筋的拉筋不要輸入。
2019-03-17 15:44:35
目前軟件還沒有辦法對應的定義,可以匯總計算后,在編輯鋼筋中自行編輯水平的箍筋,刪除拉筋。然后點工具欄‘鎖定’,這樣重新匯總計算才可以按調整的計算。
2019-03-17 15:47:10
梁--鋼筋業務屬性--其他箍筋
2019-03-17 15:50:32
