Zhou 2019-03-16 17:41:26 | 廣東省 土建預算 | 834查看 3回答
關于柱模板超高量的計算
附圖是廣聯(lián)達的計算過程,3.8米高的柱子,模板面積和超高模板面積怎么會一樣?支模高度10-20m的模板面積哪里來的?還有超高數量也很奇怪。越細看越看不懂!!!!
檢查一下您的計算設置內,計算超高是從哪里開始計算的
2019-03-16 17:42:54
定額解答:
答:柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目;支模高度超過3.6m時,柱、墻的工程量應再計算增加lm以內子目。例如剪力墻高度5米,先以墻的全部面積套A21-37,然后再以墻的全部面積套A21-44。
2019-03-16 17:44:57
你好。如果只需要超過3.6m的模板量,需要在代碼的對話框勾選“顯示中間量”,然后選擇“超過3.6m模板面積”。不過現在造價站回復已經明確超高模板的定額是按全高的模板量套的,這點需要注意一下。
2019-03-16 17:46:54
