∵怡妹兒℃ 2019-03-16 12:02:59 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 1415查看 3回答
那張圖是地下二層的梁板圖
哪位大神給我說一下!!我的這個圖紙沒有地下二層的梁板圖嗎?難道地下一層的梁板是地下二層?一層的是地下一層?-0.1是一層梁板圖嗎?下配圖!多謝!
-1層的梁板是地下2層的頂梁板,繪制在地下2層
-0.1是地下1層的頂梁板
這個是設計員的設計風格不同造成的,設計人員有的是按頂,有的是按底 來說的,說定的時候就是本層,說底的時候就是下一層的,像你這個就是屬于說的是底梁,就是下一層的頂
首次提交 2019-03-16 12:08:54 最近修改2019-03-16 12:11:48 (修改過1次)
看截圖,地下一層的梁板,就是地下二層頂梁,-0.1的梁就是地下一層的頂梁
2019-03-16 12:36:48
你好,這個墻柱的圖紙不牽扯的,一般的標注的那一層,那么這個圖紙就是那一層的構件。但是粱板就不一樣了,標注的那一層,其實是這一層減一層的構件的。(所以粱板的圖紙你就需要看其圖紙的標高,對應著進行定義和繪制的。)所以你這個-1層其實就是-2層的頂板和梁的圖紙的。
2019-03-17 00:09:14
