來日可期 2019-03-15 23:32:57 | 廣東省 安裝 | 827查看 3回答
求指教防雷工程,圖示1234各 分別是什么構件。希望有老師指教下謝謝。 主要是2
一、圖示1、2、3、4各分別代表什么構件,2是接地極么。
二、我的理解是1是避雷帶 3引下線 4這里圖示畫了一根線(不清楚是不是接地母線還是避雷帶)
三、下圖說的接地母線是不是在地面以下1m的位置,那跟引下線不在同一個位置,那圖示畫的3號這根小線是什么
一定點贊采納謝謝,希望有老師具體說明下小白剛自學
每一根引下線的位置都布置這根線,看你的圖2的F6旁邊也有,這根斜線。接地極的目的是為了更多的接觸大地,而這根斜線就是把引下線和接地極連通,當屋頂女兒墻的避雷網接收到雷電后,沿引下線傳到接地極,通過接地極雷電就被釋放到大地,對建筑物就沒有傷害。!
2019-03-16 00:18:10
回復:1是避雷線沿女兒墻支架敷設;2是室外接地母線,一般用-40*4鍍鋅扁鋼;3是引下線,一般用大于等于16的兩根柱主筋;4是引下線與室外接地母線連接,用-40*4鍍鋅扁鋼;
2019-03-16 00:29:17
答:一、1是沿女兒墻敷設的避雷帶;2是建筑外圍一周的接地母線,用-40*4鍍鋅扁鋼;3是引下線,(四個角的底部0.5米處需要計算測試盒);4是引下線與建筑外圍接地母線的連接線,采用-40*4鍍鋅扁鋼;
三、下圖說的接地母線是在地面以下1m的位置埋設,并與引下線相連接。
2019-03-16 07:49:27
