水泥鋼筋混凝土 2019-03-15 16:39:34 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 443查看 2回答
約束邊緣構(gòu)件和暗柱問題
下面截圖的暗柱怎么布置,為什么箍筋沒有間距
注釋里肯定會(huì)有的 你都閱讀一下
2019-03-15 16:41:27
看下結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明
2019-03-15 16:46:22
如圖,圖紙上只給了這個(gè)圖,柱大樣上沒有給約束構(gòu)件陰影區(qū),是所有的柱都需要這樣設(shè)置嗎?那圖一怎么在廣聯(lián)達(dá)2018中設(shè)置呢
已繪制暗柱,但是暗柱和墻之間的約束邊緣構(gòu)件怎么處理2022-06-26 10:59:32 補(bǔ)充給了做法,是新定義一個(gè)暗柱布置,還是補(bǔ)充到原位置的暗柱里面去
請(qǐng)問大家,約束邊緣暗柱和構(gòu)造邊緣暗柱在鋼筋計(jì)算時(shí)有什么區(qū)別
請(qǐng)問大家,約束邊緣暗柱和構(gòu)造邊緣暗柱在鋼筋計(jì)算時(shí)有什么區(qū)別?圖紙中的LC是什么意思?補(bǔ)充問題:
