海白菜@先生 2019-03-15 16:24:38 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1050查看 3回答
請教下關于GTJ2018的吊筋生成問題
如圖所示,我兩根梁相交的地方按照圖紙上面不是應該生成次梁加筋嗎,然后我自動生成這三根梁只有一處生成成功了。但是按照圖紙還有兩處次梁加筋才對啊。然后我手動輸入,輸入時輸入起了,但是為什么我沒看到我手動輸入的次梁加筋在哪,顯示吊筋那個選項也是打開了的。所以我想請教下這是為什么,那兩處的次梁加筋應該怎么生成?
你好:手工輸入時必須在次梁寬度里輸入次梁的寬度后才可以在后邊輸入箍筋的信息
首次提交 2019-03-15 16:27:39 最近修改2019-03-15 16:29:01 (修改過1次)
在原位標注輸入了 軟件就會計算進去 這是軟件顯示問題 與計算量無關
2019-03-15 16:26:36
沒有自動生成的就在那個算量表格當中輸入 。
2019-03-15 16:27:25
