缺點 2019-03-15 15:45:30 | 江蘇省 安裝結算電力算量 | 2706查看 1回答
安裝工程地下室與地上部分工程量劃分的問題
請教下 一棟帶地下車庫的26層高的住宅小區,配電間設置在地下車庫內,從車庫配電間引至樓層配電箱的所有管線工程量是算地下部分,還是按地上地下分開計算?為什么? 如按地下部分計算 那么整棟樓只要從地下引至樓層內的工程量(不含戶內工程量)均不可參加高層增加費記取(高層增加費不含地下室部分)。如按地上地下分開算,理由是什么,對方給出的回答是,此處工程量均是從地下室引出,視為地下室部分。麻煩各位老師指點下謝謝??
一棟帶地下車庫的26層高的住宅小區,配電間設置在地下車庫內,從車庫配電間引至樓層配電箱的所有管線工程量,線算地上部分,管按地上地下分開計算。
2019-03-15 15:48:14
