燕子 2019-03-15 12:50:00 | 浙江省 安裝裝飾招投標結算 | 2339查看 4回答
閥門套定額,什么時候套低壓閥門、什么時候套中壓閥門,這里的清單特征如何套定額?
2019-03-15 12:51:08 補充
明桿銅芯閥、銅芯截止閥應該套中壓還是低壓還是螺紋閥門呢?
你好:看定額說明
一般給水 采暖工程都是低壓閥門。中壓 高壓的閥門用在工業管道中。 采用螺紋閥門還是法蘭閥門需要按具體設計圖紙要求。
2019-03-15 12:58:36
1、低壓管道 0.1≤P≤1.6MPa
2、中壓管道 1.6<P≤10MPa
3、高壓管道10<P≤100MPa
4、超高壓管道 P>100MPa
一般閥門均屬于低壓閥門,中壓高壓會有說明的
2019-03-15 12:59:12
根據圖紙說明和管道流體介質的壓力確定閥門 的壓力等級
2019-03-15 13:58:32
室內的管道不管是給水、燃氣還是采暖,基本都是低壓。一般低壓閥門螺紋連接的居多,中壓閥門連接方式以焊接為主,螺紋為輔。具體根據設計要求選用
2019-03-15 14:06:04
