頭頭 2019-03-15 08:54:24 | 陜西省 土建 | 1285查看 5回答
圖1為剪力墻墻身配筋表,圖2為墻柱平面布置圖,請問圖2中標(biāo)注的配筋是什么意思?
圖1為剪力墻墻身配筋表,圖2為墻柱平面布置圖,請問圖2中標(biāo)注的配筋是什么意思?是剪力墻的配筋嗎?
2019-03-17 08:44:41 補(bǔ)充
外側(cè)增加加圖示紫線一排相應(yīng)水平鋼筋
看新圖中,也沒有明確平面圖中的紫線是附加還是變鋼筋規(guī)格。最好問問設(shè)計(jì) 。
首次提交 2019-03-15 08:56:34 最近修改2019-03-18 08:39:16 (修改過1次)
表示該部位的剪力墻的配筋有變化了,按原位標(biāo)注的配筋執(zhí)行
2019-03-15 08:57:31
是不是附加的呢?
問問設(shè)計(jì)人吧。
2019-03-15 08:57:45
看一下設(shè)計(jì)說明,可能會有類似于‘’沒有標(biāo)注的墻號的按平面標(biāo)注‘’,那么它就是這個位置剪力墻的鋼筋配置,否則就是要咨詢設(shè)計(jì)了。
如果不是這道墻的鋼筋,那也無法知道是什么墻考啊。
首次提交 2019-03-16 09:25:05 最近修改2019-03-17 09:04:20 (修改過1次)
單純看您這張圖的標(biāo)注,我不敢確定、
您看看有沒有其他說明
或者石直接咨詢設(shè)計(jì)人員
請?jiān)O(shè)計(jì)給出準(zhǔn)確的含義
2019-03-16 14:15:57
