961678689@qq.com 2019-03-14 18:56:57 | 浙江省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 624查看 2回答
點(diǎn)選識(shí)別原位標(biāo)注(基礎(chǔ)梁)
我在點(diǎn)選識(shí)別的時(shí)候,(5跨梁)發(fā)現(xiàn)第2跨有需要進(jìn)行側(cè)面鋼筋的輸入(整根梁就這么一跨需要輸入)對(duì)其進(jìn)行修改,然后繼續(xù)點(diǎn)選識(shí)別第3跨的時(shí)候。之前輸入的側(cè)面鋼筋信息就沒(méi)有了。必須要識(shí)別完整根梁,在單獨(dú)輸入側(cè)面鋼筋才行。(但我之前我也是邊識(shí)別邊修改側(cè)面鋼筋的,完全沒(méi)事)現(xiàn)在不知道為什么會(huì)這樣。
你識(shí)別完成所有的梁,然后在識(shí)別原位標(biāo)注就可以的
出現(xiàn)這樣情況應(yīng)該是你輸入在集中標(biāo)注的信息中了
2019-03-14 19:01:44
基礎(chǔ)梁無(wú)法用識(shí)別,要手動(dòng)定義布。可以將CAD圖導(dǎo)入在界面上,方便定義編輯布置皮原位標(biāo)注的識(shí)別。
2019-03-14 19:02:43
點(diǎn)選識(shí)別梁的原位標(biāo)注識(shí)別不了
如圖,圖紙中有些原位標(biāo)注用的是黃色字體,這些不管是自動(dòng)識(shí)別還是點(diǎn)選識(shí)別,都點(diǎn)不上。是圖層的原因嗎?怎么處理
gtj2018為什么點(diǎn)選原位標(biāo)注,點(diǎn)不出來(lái),我看視頻里都可以用
先識(shí)別了有集中標(biāo)注的梁,然后點(diǎn)選識(shí)別相同梁 ,最后自動(dòng)識(shí)別原位標(biāo)注,發(fā)現(xiàn)支座少了
