藍色月光 2019-03-14 17:49:24 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 1799查看 2回答
裝配式外墻工程量計算問題
這是北京市裝配式定額規定, 造價咨詢公司認為裝配式外墻構件中的保溫層及飾面層的價格已經包含外墻混凝土中,不計算工程量,如外墻構造為C40;外頁墻+保溫+內頁墻:60mm+70mm+200mm;鋼筋含量110Kg/m3;套筒個數6;造價咨詢公司認為套用定額1-3預制外墻時,計算外墻工程量為其中200mm厚的混凝土部分,外頁墻及保溫層不計算工程量,我方認為預制外墻工程量應包括預制外墻所有部分,不僅僅是混凝土部分。
請問,裝配式外墻預制構件工程量到底怎么計算
按照計算規則應該計算混凝土體積及外墻保溫的體積;
2019-03-14 22:41:56
咨詢公司是白脖!
計算規則很清楚,是“依附的...體積并入安裝計算”,不是說只計算200厚砼!要按成品體積厚度330來計算安裝體積的。
2020-05-22 10:58:20
