誓影幽夢 2019-03-14 10:52:58 | 海南省 土建 | 687查看 2回答
對了,我首層位置有點偏了,我查過了是因為我之前布置圈梁的時候可能點了圖元不是軸網
對了,我首層圖元位置有點偏了和2層以上的樓層圖元沒有對上,會影響工程量嗎?會影響模板量嗎?我當初布置圈梁的時候不小心點了軸線不是中心布置,然后它就偏了,不知道怎樣整體改過來,就沒改。也放到圖形算量里面套定額了,會影響工程量嗎?
會影響工程量的,批量選擇構件,然后移動到正確的軸網上就可以
2019-03-14 10:56:10
對工程量肯定會有影響,但是影響不大,如果你要追求完善的話可以修改一下
2019-03-14 10:58:14
