呂.. 2019-03-13 18:30:49 | 湖北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 3回答
加密鎖
我的加密鎖 能打開廣聯(lián)達2013土建算量軟件 卻打不開鋼筋2013 咋回事 鎖里含有鋼筋2013 可是打開時候卻一直顯示 正在運行 或者損壞 就是打不開 重新下載安裝 也是一樣的問題 這是為啥?
2019-03-13 18:33:02 補充
鋼筋軟下載完打不開
你是打開鋼筋算量軟件就打不開,還是打開某個工程打不開啊?只是開軟件也打不開應該是軟件問題,要卸載干凈了再重裝試試,如果還不行,可以撥打4000 166 166找客服給遠程看一下
2019-03-13 18:32:18
右擊桌面鋼筋軟件圖標 點擊屬性 選擇兼容性 在兼容模式下打鉤
2019-03-13 18:46:50
這種請請咨詢廣聯(lián)達服務人員:4000 166 166
首次提交 2019-03-13 18:47:19 最近修改2019-03-13 18:47:33 (修改過1次)
