匿名網友 2019-03-13 15:21:25 | 四川省 土建土建計量GTJ | 836查看 1回答
自定義線畫外墻的線條,怎么沒有計算他的抹灰面積?
F丿eagle
答題: 10 被贊: 8
可以換個思路,用挑檐+自定義貼面的方式,來處理節點線條的裝飾或者抹灰量。
先用挑檐構件繪制你的裝飾線條,然后使用自定義中的自定義貼面,可以使用點布置的方式,選擇你的抹灰面:
也可以通過智能布置選擇挑檐,選擇你需要的面:
然后直接提取這部分的量就是你需要的量了。
2019-03-13 23:43:43
自定義線
門檻是用自定義線畫嗎?自定義可以畫哪些東西?
請教老師,GTJ用自定義線繪制的構件,與其他構件重疊會存在扣減嗎?還有自定義線能不能出模板量呀?
用自定義線功能畫節點之后模板面積在哪里看啊?我看到自定義線功能出的量都是截面面積和長度
GTJ2018的自定義線應該怎么配筋
自定義線與圈梁
在畫圖中節點復雜,用的自定義線布置,但是自定義線沒有模板量,而且沒有扣減相交的梁板。我現在布置了自定義線只計取鋼筋,然后布圈梁計取混凝土和模板量。這樣處理可以嗎???????
數據更新時間 : 2025-05-22
