1251527154@qq.com 2015-07-28 08:14:27 | 廣東省 云翻樣 | 606查看 2回答
廣聯達鋼筋算量樁承臺局部標高不一樣怎么畫
承臺中間有電梯井怎么畫,具體如下圖
已采納承臺中間的電梯井用集水坑構件定義繪制,先定義筏板基礎并繪制,然后根據圖紙電梯井的尺寸和配筋定義集水坑構件,用點畫的方式布置到相應位置
2015-07-28 08:36:08
承臺中間有電梯井怎么畫,具體如下圖-------------------建議直接用筏板變截面來處理。
2015-07-28 08:37:34
畫了首層樓的剪力墻和暗柱,匯總計算后鋼筋量為16噸,然后將首層樓的剪力墻和暗柱復制到了第二層樓,然后匯總兩層樓的鋼筋量總數為34噸(其中首層為18.5噸,二層為15.5噸),請問為什么會出現這種差距?
一個樁承臺有兩個底標高不一樣,鋼筋軟件怎么處理,底板頂和平臺面是平的。
一個承臺7250*15750里面分成幾個標高,怎么處理呢?底板500MM,板頂平承臺面。問題補充:用筏板做的話,布置底板時就沖突了,底板的頂和承臺面是平的,標高一樣
請問懸臂式重力擋土墻上下底長度不一樣,墻下條形基礎有坡度,用GGJ2013怎么畫,鋼筋屬性怎么輸入
如下圖,懸臂式重力擋土墻上下底長度不一樣,墻下條形基礎有坡度,用GGJ2013怎么畫,鋼筋屬性怎么輸入,哪位高手能截圖教我這個圖的擋土墻和條形基礎怎么定義,鋼筋怎么輸入
