匿名網友 2019-03-12 21:24:17 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 806查看 4回答
GCL匯總計算后不顯示樓梯混凝土量
報表預覽 混凝土標號指標表 里沒有樓梯混凝土工程量。我用的是參數建模建樓梯。第二層畫了樓梯,第三層沒有畫樓梯。這兩層混凝土工程量沒有差別。哪位老師指導一下?謝謝
答:畫圖布置樓梯之前定義時,套上清單和定額做法,然后布置,匯總計算才有工程量的。
2019-03-12 21:40:23
樓梯的工程量計算是按面積的,你要區分不同的厚度提取工程量
2019-03-12 21:26:25
樓梯的工程量計算是按面積的
2019-03-12 22:02:49
你好,這個樓梯是按照面積計算的,然后按照定額的規定(26.88元/100㎡,這個是和陜西的定額規定)這樣進行計算混凝土量的。所以你這個只需要計算面積就可以。
首次提交 2019-03-13 11:31:53 最近修改2019-03-13 11:32:30 (修改過1次)
