造價大師 2019-03-12 18:18:41 | 湖北省 土建裝飾土建計量GTJ | 690查看 2回答
梁跨中鋼筋數大于梁集中標注中的通長鋼筋,這種情況感覺軟件好像沒有算量?
例如:KL10(7) 350*1000 C10@100/200(4) 4C25;6C22 N12C14
當第二跨中原位標注是6C25 按圖畫好后。軟件云檢測時:提示跨中鋼筋與支座鋼筋矛盾。。
2019-03-12 18:27:40 補充
支座鋼筋都大于或等于跨中鋼筋,
如果沒有支座筋布置6c25,這樣跨中筋6c25是不對的,你截圖來看一下是不是你把支座筋輸入在跨中建了
支座鋼筋都大于或等于跨中鋼筋,【是這樣的,正常都是要大于跨中筋的】
首次提交 2019-03-12 18:20:39 最近修改2019-03-12 18:29:59 (修改過1次)
你好:檢查一下是不是6C25輸入在跨中里,支座里只有4C25,截圖來看看梁的鋼筋輸入
首次提交 2019-03-12 18:21:41 最近修改2019-03-12 18:47:32 (修改過1次)
