四月 2019-03-12 17:14:01 | 四川省 土建 | 2003查看 4回答
關于樓地面提量問題
廣聯達報表中有一個地面積和塊料地面積,請問我提量時,
找平層是選擇地面積提量,塊料面層選擇塊料地面積嗎?
如果樓地面做法是水泥砂漿面層,那么是不是應該提塊料地面積
找平層是選擇地面積提量,塊料面層選擇塊料地面積嗎?【對的】
如果樓地面做法是水泥砂漿面層,那么是不是應該提塊料地面積【不對,要選擇地面積的】
2019-03-12 17:16:53
——:應該是面積工程量
如果是鋪貼的,應該是塊料面積
2019-03-12 17:15:56
找平層、面層都是提取地面積。只有地面貼磚才提取塊料地面積。
2019-03-12 17:16:27
1、找平層====DMJ
2、水泥砂漿面層====DMJ
3、塊料面層===塊料面積
2019-03-12 17:16:55
