. 2019-03-12 15:59:26 | 河北省 土建預算土建算量GCL2013 | 830查看 2回答
這里邊有灰土墊層和混凝土墊層的厚度,但是素土墊層的厚度在哪找啊
這個素土夯實的厚度要根據成活地面標高,減去地面構造的厚度,再與基礎回填的頂標高比較計算才能得處數據的。
2019-03-12 16:03:33
墊層的厚度不是在做法里面找的,而是結構施工圖里面的基礎布置圖,條形基礎或者獨立基礎下部,畫紅圈的部分就是墊層厚度,如果沒有就不用布置墊層。
2019-03-12 16:05:01
