ANDYHL 2019-03-12 11:43:56 | 江蘇省 土建預算 | 1590查看 3回答
大型機械進出場費報價漏報,結算可以調整嗎
老師,在投標報價時,我們大型機械進出場費計只了塔吊,在實際施工中,由于鋼筋卸料點,塔吊臂長夠不到,另使用25T汽車吊卸鋼筋,且有7、8次,每次都發生費用。在結算時,可不可以計入汽車吊的費用?
不能報了,這是施工組織問題。除非你能讓他們簽證,不過這很難,措施費一般都是包干了,甲方不會調整的。
2019-03-12 11:53:23
你好:看描述應該不能計算
2019-03-12 11:47:58
不能,除非是施工作業條件非你方原因發生改變,否則不能改變這個,你可以想一下,如果能夠補充計算,那么,在投標的時候,各投標單位都會故意少報相關費用,這樣,投標價就降低了,就容易中標了,這個對于按規則投標的投標單位是多么的不公平,就會導致“低價投標,高價索賠”的傾向,這個為公理所不容。
首次提交 2025-05-16 10:38:36 最近修改2025-05-16 10:47:54 (修改過1次)
