賢yu00 2019-03-12 09:42:38 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 4回答
廣聯達鋼筋軟件13版的,關于節點
請問這節點用什么構件定義好
2019-03-12 10:26:24 補充
如果那樣設置,那那些錨到其他構件的鋼筋長度怎么算
答;建議垂直的有剪力墻,水平的用雨篷或挑板布置。匯總計算后,編輯鋼筋,鎖定。改為7字了類型。[[[答你的補充說明。如果你要一次處理完成,改用自定義線的方法,LA,直接畫出的方法。下圖是方法]]]]
首次提交 2019-03-12 09:47:02 最近修改2019-03-12 10:32:18 (修改過1次)
2019-03-12 09:45:57
垂直向的用剪力墻定義,水平向的用板定義,這樣鋼筋布置比較方便。2c18在剪力墻壓墻筋地方輸入。
2019-03-12 09:47:02
垂直的用剪力墻設置,水平的用板設置(因板面鋼筋與墻內側鋼筋是連續性,可能有小小相差,但應不大,供參考),也可全用自定義線設置
2019-03-12 09:51:28
