子虛野馬未成行 2019-03-12 09:40:44 | 陜西省 土建 | 1231查看 5回答
此鋼筋布筋范圍怎么布(附圖)
你好,這個(gè)你用跨板受力筋進(jìn)行定義,在繪制的時(shí)候,用“自定義范圍”進(jìn)行布置繪制。這樣就可以解決你的范問題的。(因?yàn)槟愕膱D片太長(zhǎng),不能給你截圖看,)
首次提交 2019-03-12 13:20:10 最近修改2019-03-12 13:21:50 (修改過1次)
用跨版受力筋定義,范圍就是你所框選的范圍
2019-03-12 09:42:38
你好:就是你畫出的范圍。為了精確計(jì)算建議定義跨板受力筋時(shí)兩端挑出的長(zhǎng)度都輸入0,然后用自定義畫出布筋的范圍(整體),這樣計(jì)算是最精確的
首次提交 2019-03-12 09:42:50 最近修改2019-03-12 09:46:14 (修改過2次)
答:就是你畫的框中范圍。
2019-03-12 09:43:54
是框內(nèi)范圍布置
2019-03-12 09:44:48
