匿名網友 2019-03-11 10:36:24 | 河北省 土建 | 976查看 4回答
這個板的配筋哪個是水平哪個是豎向鋼筋,c8-150是水平筋嗎
理解正確c8-150是水平筋,a6-200是垂直筋
你這個建議是用跨板受力筋定義布置這個c8-150的鋼筋,這樣軟件會自動計算這個a6-200的分布筋
2019-03-11 10:38:28
都是水平的,不同方向
2019-03-11 10:38:57
請看圖片示意
2019-03-11 10:39:01
你看你平面是怎么樣的
這個可以看出,你往外延伸方向的鋼筋是C8-150
另外一個方向就是A6-200
具體的水平豎向分不出來
因為你的板位置不一樣,他就不一樣
比如,沿數字軸和字母軸的一樣的板,鋼筋的水平垂直就不一樣
2019-03-11 10:40:12
