造價大師 2019-03-10 11:50:18 | 湖北省 土建安裝 | 545查看 3回答
15+5 與12+8定額套法
8厚1:2.5水泥砂漿;12厚1:3水泥砂漿打底掃毛怎么套定額
一般定額中都是15+5做法。是不是把含量比例改下。怎么改啊。誰知道。教教我啊
已采納是的,需要換算,可以把定額中15厚的消耗量/15*12就行了,5厚的/5*8就行了!對應的配比不一樣也換算一下。
2019-03-10 11:58:03
其實量不多都可以忽略不計的的,
2019-03-10 12:00:03
一般定額中都是15+5做法,一般還有個厚度調整的定額子目
比如實際做法是:8厚1:2.5水泥砂漿;12厚1:3水泥砂漿打底掃毛。套用15+5做法定額后,再套一項1:2.5水泥砂漿調加3厚的定額子目,和套一項1:3水泥砂漿調減3厚的定額子目。
2019-03-10 12:00:45
