匿名網友 2019-03-09 15:08:11 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 668查看 2回答
GQI2018同一層的配電箱在不同分層位置不一致,各分層定位是一致的
這種問題一般原因
1、定位點不對,解決方法,到模型中重新進行定位,然后到樓層中把圖元移動到正確位置。
2、圖紙設計原因,圖紙和圖紙就是位置不一樣,這種一般有偏差的話也很小
重點排除一下第一種可能吧
有不明白的追問我哦
2019-03-09 19:33:57
你在CAD中把2種圖紙復制粘貼,重合一下看看,配電箱位置是否一樣,如果一樣的話就是你定位有問題,如果不一樣就得咨詢一下設計,確定正確的位置
2019-03-09 17:00:23
