?藍(lán)眼DE魚(yú)? 2019-03-09 09:24:05 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1583查看 3回答
GTJ裝修
在GTJ中做房間,算墻面抹灰面積的時(shí)候需要扣除地面的做法高度嗎,那么門(mén)的底標(biāo)高是不是也要加上地面做法的厚度啊
你好:是的,在布置門(mén)時(shí)底標(biāo)高是從建筑地面往上算的
首次提交 2019-03-09 09:27:16 最近修改2019-03-09 09:27:40 (修改過(guò)1次)
墻面抹灰先于地面做法
墻面抹灰是從結(jié)構(gòu)面做上去的,無(wú)需扣除地面高度
門(mén)的標(biāo)高按理要加上地面做法,不加其實(shí)也不影響其他工程量
首次提交 2019-03-09 10:26:09 最近修改2019-03-09 10:26:49 (修改過(guò)1次)
不需要扣除的,計(jì)算抹灰是按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2019-03-12 22:19:45
