雨修 2019-03-09 07:45:54 | 廣東省 土建結算土建算量GCL2013 | 788查看 2回答
GCL2013清單輸入問題?
GCL2013清單輸入9位清單編碼,是不是會自動跳出清單和子母來?在新建項目的時候是不是總共需要選二次清單,兩次定額?本人在做的時候,因為下面的清單,定額是空的,就沒選。在做的時候清單那項顯示為補項,這對計算有影響嗎?
輸入9位清單編碼,只會彈出清單子目,不會出來定額子目,定額的需要你再次手輸定額編碼,或者雙擊進去按章節(jié)選。。。
其實簡單的是,你直接雙擊清單項,然后去里面選你要的清單,他會有清單指引,這樣會有相應的一些定額出來,但是這個定額不一定是你需要的,使用個人注意下,要是是你需要的,直接雙擊定額,就會有清單和定額,要是不是你需要的,需要你雙擊清單,然后去定額里面找定額。
清單為補項,對最后結果沒影響,但是你需要描述清楚項目特征。
2019-03-09 09:09:05
沒影響的。是的。前面9位是固定的,后面3位數是從123..開始默認排起的。直接查詢清單就可以,不用自己輸入。
2019-03-09 08:51:02
