小子 2019-03-08 19:56:58 | 遼寧省 土建 | 675查看 1回答
老師,清單和定額有什么區(qū)別的呢,也是要根據(jù)做法套用的么?
謝謝老師
清單與定額的區(qū)別:
1、清單計價其中之一就是根據(jù)定額子目進行組價, 2、計算規(guī)則不同,清單提供的是實物量,比如平整場地,按清單的話是建筑物首層建筑面積,按建筑物外邊線計算,而按清單的話,每邊還要放2m,然后計算 3、清單計價是適應市場經(jīng)濟下自主報價的計價方法,國家統(tǒng)一了工程量計算規(guī)則和工程項目名稱、工作內(nèi)容,清單子目下的消耗量和價格則由企業(yè)自己決定,提倡使用企業(yè)定額。定額計價是計劃經(jīng)濟的東西,由國家政府確定定額子目下的消耗量,由國家按時發(fā)布材料價格,所以定額計價是政府指導性的。 4、清單計價是國家規(guī)范,定額是地方政府發(fā)布的。 5、清單計價為綜合單價,費用是放在里面的,一般適用單價合同;定額計價則分別計算,通常由政府不定期公布的費用定額計算相關費用。 (一)聯(lián)系 1、定額計價在我國已使用多年,具有一定的科學性和實用性,清單計價規(guī)范的編制以定額為基礎,參照和借鑒了定額的項目劃分、計量單位、工程量計算規(guī)則等。 2、定額計價可作為清單計價的組價方式。在確定清單綜合單價時,以省頒定額或企業(yè)定額為依據(jù)進行計算。 (二)區(qū)別 1、定額表現(xiàn)的是某一分部分項工程消耗什么,消耗量是多少;而分部分項工程量清單表現(xiàn)的是這一項目清單內(nèi)包括了什么,對什么需要計價。 2、定額項目一般是按施工工序進行設置的,包括的工程內(nèi)容一般是單一的;而工程量清單項目的劃分,一般是以一個“綜合實體”考慮的,包括的工程內(nèi)容一般不止一項。 4、定額消耗量是社會平均消耗量,企業(yè)依定額進行投標報價,不能完全反映企業(yè)的個別成本;清單計價規(guī)范不提供工料機消耗量,企業(yè)依招標人提供的工程量清單自主報價,反映的是企業(yè)的個別成本; 5、編制工程量清單時,是按分部分項工程實體凈值計算工程量的;依定額計算工程量則考慮了人為規(guī)定的預留量。 6、工程量清單的計量單位為基本單位;定額工程量的計量單位則不一定為基本單位。 7、清單計價采用綜合單價法,依企業(yè)按施工圖紙完成的合格工程量來確定工程造價,實現(xiàn)了風險共擔,即工程量風險由招標人承擔,綜合單價風險由投標人承擔;定額計價一般采用工料單價法,風險一般在投資方。
具體按各自的規(guī)則套取。
2019-03-08 20:09:24
