微涼,寒霜 2019-03-08 15:43:55 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 4727查看 1回答
請問廣聯達土建算量GTJ2018里面我建了板洞后怎么往上面布置板?
板上有水電井的預留洞,板洞要加筋,可是后期管道安裝完后板洞要封堵,還要配筋,請問在GTJ2018里這該怎么操作?
在布置有板時,才可以布置上板洞,這時就無法再布置上板了,如果有不同標高的板時,就要設置好標高然后選擇在“分層”中布置板。
這種板洞不布置就可以了,鋼筋就不會被扣減,施工也是按板布置鋼筋,澆筑混凝土時事先預留洞口,待管道或電纜安裝完后,再進行混凝土澆筑的封洞。
首次提交 2019-03-08 15:45:59 最近修改2019-03-08 15:56:38 (修改過1次)
