ANDYHL 2019-03-08 12:30:54 | 江蘇省 土建預算 | 763查看 1回答
磚基礎超深計取腳手架費用
向大家求教,江蘇定額,獨立基礎,基礎深度超過1.5米,要計取腳手架費用。在獨立基礎坡面上磚基礎高度沒有超過1.5米如圖1,在兩個獨立基礎中間磚基礎高度超過1.5米如圖2,請問是只計取磚基礎超過1.5米時的垂直投影面積嗎?還是所有磚基礎都算?如圖1、2 哪部分要計取架手架費用?
應該是計取超過1.5米的基礎的整體深度計算,如原設計1.2米,現由于超深由1.2變為1.6米,那就按1.6米去計算
首次提交 2019-03-08 12:36:50 最近修改2019-03-08 12:38:46 (修改過1次)
