苗晉 2019-03-07 16:36:55 | 北京市 其他專業 | 4182查看 1回答
如何創建柱腳?編輯柱腳?
如何創建柱腳?編輯柱腳?
細部是給一個鋼柱增加一些圖元組,可以輸入細部的參數、設置鋼板規格、抗剪鍵規格、螺栓屬性等形成一個圖元組。
創建柱腳:創建細部---柱腳;步驟:繪制---創建細部---柱腳---選中鋼柱---選擇自己需要的柱腳類型---輸入柱腳參數---確定。
編輯柱腳:可以使用“編輯節點/細部”功能,再次打開節點或細部,并且修改柱腳參數,改變細部規格。單擊【編輯節點/細部】按鈕,選擇需要編輯的節點或圖元---彈出參數對話框,修改參數---單擊確定后---僅修改當前(節點/細部)或修改全樓層相同部位(節點/細部)。
創建柱腳注意事項:
1.根據圖紙尺寸對應輸入參數框。
2.查看篩選出來的柱腳樣式就是可以直接創建出柱腳的。查看細部庫只能看,不能直接使用。
3.如果圖紙柱腳大樣圖與篩選柱腳樣式有少許差異可以通過“顯示”欄反選或勾選而達到沒有或者有的目的。詳細的操作(gif或者視頻):http://pan.baidu.com/s/1kVuZux5附:鋼構家園18期教學視頻(創建柱腳片段)http://pan.baidu.com/s/1cg0jTW2019-03-07 16:38:00
