我是新手1 2019-03-07 15:12:33 | 浙江省 土建 | 786查看 1回答
暗柱套價(jià)問題?
像這樣的暗柱,由連梁相連接,應(yīng)該套剪力墻定額還是柱定額?這是短肢剪力墻嗎?
補(bǔ)充問題:這個(gè)暗柱沒有與剪力墻相連
套墻的定額。你可以理解成暗柱是剪力墻的端部加強(qiáng)區(qū),
2019-03-07 15:23:27
老師們好問題1:這種沒有剪力墻連接的暗柱套什么定額?問題2:如果連梁一邊連著暗柱,另一邊連著剪力墻,那么這個(gè)暗柱套什么定額?補(bǔ)充問題:像這樣的連梁和暗柱,都算在剪力墻中嗎
請(qǐng)問此柱YAZ,是按暗柱計(jì)算,還是照框柱,計(jì)算? 我?guī)煾蹈嬖V我,獨(dú)立的暗柱,照框柱計(jì)算?
根據(jù)圖紙來,我這個(gè)暗柱定義的是否正確 ,利用剪力墻水平鋼筋,所以我暗柱箭頭所指的地方?jīng)]有畫箍筋是否正確
在圖形算量軟件中,如果我把在鋼筋軟件的暗柱同時(shí)導(dǎo)入到圖形里面,匯總出來暗柱的工程量是否可以套用柱的定額?還是說暗柱的那些混凝土工程量得合并到墻里面,套墻的定額!!!!
