魏亮 2019-03-07 14:39:03 | 陜西省 安裝 | 1215查看 3回答
安裝(水),識別管道時候出現“部分管線和其他管線重合,未能生成”的原因?
說明設置管道時這幾種管道的標高設置成相同所以重復無法識別
2019-03-07 14:48:27
這種挺常見的,沒有關系,點擊確認,然后對自己繪制的圖形進行檢查修改即可
2019-03-07 14:48:52
答:原CAD圖紙的線條(代表管線的線條),一根線條,設計不是一次畫成,而是做二次畫成的(即:二次畫的線條沒有吻合成一根線條),在管線識別時,就會出現《部分管線由于和其他管線重合,未能生成》的對話框,二根未吻合的線條只識別了其中的一根。解決辦法:將已經識別好的管線,利用《延伸》的功能,向前延伸,直至另一根線條的末端。
2019-03-07 15:21:16
