12****@qq.com 2019-03-07 14:11:40 | 廣東省 安裝 | 899查看 3回答
請問各位老師,這兩個防雷問題如何計算,
請問各位老師,這兩個防雷問題如何計算,
已采納第一個,均壓環的計算,15層外墻一周的長度,為均壓環的工程量,然后18層、21層、24層等等,以此類推,計算均壓環的工程量; 鋼鋁門窗接地跨接、金屬欄桿的接地跨接計算:14層、15層、16層的所有外墻上的鋼鋁門窗、金屬欄桿都要計算接地跨接。其它樓層以此類推,計算 鋼鋁門窗接地跨接、金屬欄桿的接地跨接的工程量。第二個,引下線的長度計算,從基礎鋼筋算至電梯機房;電梯機房內接地母線的長度,鍍鋅扁鋼的長度=電梯機房的四周長度。
2019-03-07 15:05:52
1、第一條的防側擊雷的設計說明跟施工及驗收規范不相符是錯誤的,防側擊雷規范規定的是10層(或30m)以上,均壓環的計算方法是建筑物外側的梁一周乘以需要做的層數,還有蓋層建筑物外側的金屬門、窗及欄桿的接地2、第二條是電梯機房內一周這個一般都會有圖紙
2019-03-07 14:25:21
第一個要算長度,均壓環,用圈梁內鋼筋計算長度。還要套接地跨接 鋼鋁窗接地第二個要算引下線長度,還要套室內接地母線(扁鋼部分)
2019-03-07 14:25:40
