洢洢 2019-03-06 21:08:29 | 山東省 土建 | 1271查看 2回答
關(guān)于樓地面區(qū)分
有地下室-1層的建筑首層的是不是按樓面?那-1層的按沒有直接與土壤相接而是在筏板基礎(chǔ)上的算地面還是樓面(筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)連系梁與筏板頂部平齊)
這樣都應(yīng)該是按樓面做法考慮的了
除非-1層的還有很高的回填土,然后有做的地面
2019-03-06 21:12:09
樓地面的區(qū)別,在于地面一般來講是接觸土壤的所以有個(gè)墊層做法然后找平做法,而樓面是架空直接找平做法
2019-03-07 07:38:49
