云卷 2019-03-06 18:34:50 | 浙江省 土建 | 2502查看 2回答
GTJ2018軟件,承臺鋼筋的配置與軟件實操的問題
如圖紙顯示,承臺是矩形承臺,我應對應選擇哪一種配筋方式?如果選擇梁式配筋承臺,它的形狀與圖紙不對應。另外此承臺為抗壓樁,圖紙特別注明配筋1需要隔根彎起,軟件中怎么設置???求解答
補充問題:現場實際開挖也是按照矩形樣式開挖,并不是梁式配筋式樣。見圖,本工程有另一種樁承臺,樣式與軟件樣式一樣。如選擇梁式配筋式樣,承臺式樣就不對了。
補充問題:這是什么情況?
您這個就是梁式配筋模式的您就選梁式配筋模式的如果設計有要求隔一翻一,那您可以匯總計算以后重新編輯鋼筋或者是您節點內調整長度是彎折的一半
2019-03-06 18:43:45
看不清你的圖紙設計的截圖,看圖形應該是梁式配筋承臺,至于你說的余梁式配筋承臺形狀不同,是因為圖紙有畫筏板穿過承臺,你把筏板去掉看看就是一樣的了
2019-03-06 18:43:48
