喜歡下雨 2019-03-06 11:03:17 | 陜西省 土建 | 2388查看 2回答
定額雨棚問題
定額:“雨棚外側(cè)面里面裝飾性欄板高度超過60cm,應(yīng)分解計算,(雨棚水平板以上彎起超過30cm部分為欄板,水平板以下部分為掛板)并套取相應(yīng)子目”這該怎么理解。是不是先套一遍雨棚子目,再套一遍欄板子目,水平板以下部分指的是哪。
水平板以下部分指雨棚板底以下突出的部分。雨棚板邊緣如果有翻邊時,翻邊高度在30cm以內(nèi),翻邊和雨棚一起套用雨棚定額;翻邊高度在30時,翻邊按欄板單獨套用定額。如果是下翻邊按掛板套用。
2019-03-06 14:42:30
你好,看圖。定額中其實說的很清楚的。
2019-03-06 15:12:43
