花到不得了灬 2019-03-05 22:03:40 | 湖北省 裝飾 | 2676查看 1回答
關(guān)于綜合腳手架的問題
湖北18定額,(3)綜合腳手架包括外墻砌筑及外墻粉飾、3.6m以內(nèi)的內(nèi)墻砌筑及混凝土澆搗用腳手架以及內(nèi)墻面和天棚粉飾腳手架。2.執(zhí)行綜合腳手架,有下列情況者,可另執(zhí)行單項腳手架項目...(3)砌筑高度在3.6m以外的磚及砌塊內(nèi)墻,按墻長乘以操作高度的面積執(zhí)行雙排外腳手架定額乘以系數(shù)0.3。
請問這兩句話怎么理解,首層如果高于3.6m,他的內(nèi)墻是不是另外“再”套一次雙排腳手架定額,還是說只套用超高部分的,會著說其他的套用方法??看不懂啊,求解萬分感激
首層如果層高高于3.6,是可以另計雙排外腳手架定額乘以0.3的系數(shù)的
2019-03-05 23:01:18
