彈棉花 2019-03-05 18:29:19 | 山東省 土建 | 619查看 4回答
需要計算嗎??
1:毛石護坡,護坡需要計算腳手架嗎? 護坡高7米。2:綁扎鋼筋,噴護坡,需要計算腳手架嗎? 護坡高度9米。
1:毛石護坡,護坡需要計算腳手架嗎?需要計算!2:綁扎鋼筋,噴護坡,需要計算腳手架嗎? 護坡高度9米。需要計算!
2019-03-05 18:30:40
你說我是回答呢還是不回答呢?條件不夠。
2019-03-05 18:30:56
坡是斜的,不是獨立的,只是一邊臨空,緩坡也是坡,你是怎么搭設的腳手架呢?山東規定,隨砌隨填的石墻不需要搭設腳手架要根據實際情況是否需要搭設,不是拍腦門說需要計算!!!!!!!
2019-03-05 18:35:43
答:如果是斜的,不需要腳手架,有腳手架也無用。2:綁扎鋼筋,噴護坡,需要計算腳手架嗎? 護坡高度9米。答:不需要腳手架。2019-03-06 08:22:10
