杠精 2019-03-05 15:35:08 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 3188查看 2回答
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)剪力墻拉結(jié)筋怎么設(shè)置
小于等于500,就只能是C8或C6間距450*450了。(水平筋、垂直筋間距都是@150)
2019-03-05 15:38:14
可以設(shè)置450*450的梅花型拉結(jié)筋
2019-03-05 16:49:02
