初 2019-03-05 10:25:20 | 四川省 安裝 | 3212查看 1回答
電梯配電箱到電梯自帶電控箱工程量計算方法
請問如圖所示,電梯配電箱出線4根,分別N1 N2 N3 N4,接入電梯配電箱一根SC50,N1為SC40回路是電梯自帶電控箱,請問如何計算呢?
補充問題:老師 DTAL是電梯配電箱呀,SC50是從手孔井進入配電箱,但是我不能理解N1回路的SC40怎么看呢 那個插座旁邊大插座是電梯轎廂照明通風嗎
已采納一、系統圖上是YJV-0.6/1kv-5*16/SC50-WC ;平面圖上是YJV-0.6/1kv-5*16/SC40/WC ,有不同,問一下設計。二、平面圖只有電梯控制箱的位置,你得找出電梯電源箱的位置,才能計算N1回路管與電纜的工程量。
2019-03-05 12:45:03
