63****@qq.com 2019-03-04 21:01:07 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 1回答
暗柱里面的箍筋,直螺紋與電渣壓力焊的箍筋數(shù)量怎么算,有沒有加密區(qū),在圖集哪一頁?
補充問題:
圖紙未設計箍筋加密區(qū),連接方式不同,箍筋會不會有加密和非加密之說
已采納你好,你可以看16平法圖集中關于墻柱的章節(jié)的。這個電渣壓力焊和直螺紋連接,只要你設置了“鋼筋的搭接長度,然后選擇連接的形式,軟件就會自動計算的?!?img src="http://f.fwxgx.com/e/2019/03/15517095133304_11144848.png" alt="非加密"title="暗柱里面的箍筋,直螺紋與電渣壓力焊的箍筋數(shù)量怎么算,有沒有加密區(qū),在圖集哪一頁?">
2019-03-04 22:26:16
