。 2019-03-03 10:55:10 | 廣東省 市政 | 900查看 2回答
磚砌排水渠抹灰,計算墻內(nèi)側(cè)和頂面抹灰。還要計算墻的外側(cè)面積抹灰嗎?
磚砌排水渠抹灰,計算墻內(nèi)側(cè)和頂面。還要計算墻的外側(cè)面積抹灰嗎?
已采納答;一般是三面的,左、右側(cè),頂。設(shè)計圖說明外側(cè)不抹除外。
2019-03-03 11:01:38
圖紙中沒有說明的話,跟技術(shù)相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通下是否需要添加外側(cè)抹灰做法,出具書面資料,另外需要簽確的話還要簽確做法
2019-03-03 11:00:59
