  • 鋼結構牛腿識圖
    請教各位前輩老師:圖中鋼結構牛腿標注上23為-440*10 長度538,25為-200*10 長度598,請問這個部位的鋼結構是什么意思,是牛腿下側雙層板嗎?但長度也 對應不上的。請教老師們此兩節點標注到底是什么意思,最好麻煩能畫個圖。圖中圓圈處標注上層鋼柱與下層鋼柱的連接方式,此處也請能否畫個圖?謝謝了
    第一個問題:
    23號板實際上是梯形的牛腿腹板,440=左側的460—2*10;538=下面的337.5+200,因為鋼板沒有小數點的,所有約等于538了。
    特別要說明的是:在鋼結構中,像23號這樣的梯形板,一般是以矩形的數據來表示的,也就是最小外接矩形;各地的計算方式不同,有的時候計算不要求很精確,就可直接用最小外接矩形數據來計算不規格鋼板。但是現在越來越多的還是按照實際的大小來計算。建議百度“萬人學鋼構”里面有這個類似的牛腿的新建方法。
    第二個問題:
    開槽插入,說的是上面的小鋼柱與下面的大鋼柱的連接方式,是在小鋼柱的底部去掉重疊部分的腹板,同時將小鋼珠的翼緣板開洞之后,再將小鋼柱插下去的。可以先自己嘗試一下,如果還有問題,我再上圖
    2019-03-05 14:27:14
主站蜘蛛池模板: 高清| 喜德县| 安义县| 固原市| 永川市| 边坝县| 乌鲁木齐县| 红安县| 德江县| 石嘴山市| 麟游县| 玛曲县| 财经| 积石山| 体育| 花莲市| 昌吉市| 玉树县| 九龙城区| 普宁市| 江永县| 信丰县| 启东市| 大悟县| 昌平区| 广河县| 田阳县| 保德县| 喀什市| 无锡市| 鞍山市| 昌宁县| 鄱阳县| 饶阳县| 班玛县| 霍林郭勒市| 沧州市| 海丰县| 泰来县| 从江县| 开化县|
