萍水相逢雪兒 2019-03-01 23:31:17 | 陜西省 土建 | 2433查看 2回答
陜西省墻柱模板超高
陜西省的墻柱模板是按混凝土的量按立方米計算的,那么在計算超高時是不是就不適用分段計算了?按定額規定3.6米為超高界限,不足1米按1米計算,例如500*500的柱子,高6米,我通常是這樣做的:工程量0.5*0.5*2.4=0.6立方米,組價時套4-69*3,大家都是怎么處理的?
補充問題:請路過的朋友說說你的看法?
廣東的組價超高部分的工程量也是按整體工程量的。
2019-03-01 23:44:05
你好,這個只要你在軟件中設置了樓層的高度,那么軟件就會自動計算出超高的工程量的,所以你只需要套取4-69就可以了,其余的不需要考慮了。
2019-03-01 23:52:40
