?藍(lán)眼DE魚? 2019-03-01 19:10:35 | 山東省 土建 | 782查看 3回答
特請(qǐng)教
您好,看到您剛才回復(fù)我的問題,想再向您請(qǐng)教些問題,在廣聯(lián)達(dá)軟件里可以如圖輸入嗎
補(bǔ)充問題:如圖輸入的話,在連著墻的那道鋼筋沒法輸入150啊,請(qǐng)問各位老師,該如何?用自定義線是怎么畫的?
你這個(gè)雨蓬在廣聯(lián)達(dá)軟件里可以如圖輸入
2019-03-01 19:15:03
可以的,可以如圖輸入,可以用挑檐、自定義線
2019-03-01 19:15:37
你左邊連著墻的位置最左邊不是有個(gè)長(zhǎng)度嗎?你輸入150,然后把35D改小了比如改成5D,這樣應(yīng)該就是按150來計(jì)算了,改完看一下計(jì)算結(jié)果看看
2019-03-01 21:39:47
