Angel 2015-07-23 08:17:17 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1330查看 2回答
清單計價能出預算書嗎?
做結算的時候,使用的清單計價,現在想要出預算書,應該怎么做?可以在清單計價中直接出預算書嗎?
你好:
1、如果是單純的出預算書,在山東報表里面是沒有的。
2、如果是想出綜合單價分析表的話,是有的。
3、如果是想出定額類似的預算書,需要設置一下。布置是,打開定額計價,在報表中選中預算書這個報表----導出,然后打開清單計價----導入剛才導出的表格,然后就是需要的這個表格。
2015-07-23 08:36:49
切換到報表界面,選擇你需要的報表輸出就行了。
2015-07-23 08:24:29
