136****8141 2019-03-01 15:36:05 | 重慶市 其他專業(yè) | 1092查看 1回答
砂漿錨桿單價(jià)
兩個(gè)鋼筋型號(hào)的量差是怎么調(diào)整,然后根據(jù)清單項(xiàng)的工料機(jī)分析應(yīng)該在哪里調(diào)整呢?還是調(diào)整清單工程量表達(dá)式QDL*0.00435?
補(bǔ)充問題:這樣可以嗎
已采納在清單下增加一個(gè)鋼筋的定額子目來調(diào)增工程量
變更一個(gè)新清單2019-03-01 15:37:35
